查看: 88|回复: 0
朗逸换什么型号的机油最好,朗逸说明书机油型号
发表于 2025-9-28 05:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同排量的朗逸,其说明书机油型号是不同的,朗逸1.6和朗逸1.4t使用的机油是不同的,朗逸1.6适合用SJ级型号为5W40的矿物机油或更高级别的机油,而朗逸1.4t用SL级型号为5W40的半合成机油或更高级别的机油,均为4L装。4S默认使用的是大众原厂机油,当然车主也可以根据需要选择壳牌、嘉实多、美孚、长城等品牌。
    朗逸引擎的运行属于高效率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,机油对发动机内部进行冷却。朗逸发动机分为自吸式和涡轮增压式,这两者对机油的要求有所不同。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162544.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.075651 second(s), 20 queries .
