查看: 130|回复: 0
凌渡机油用什么型号,凌渡机油加几升
发表于 2025-9-28 05:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡使用VW 50200或兼容VW 50200的更高VW标准的机油,VW50200/50200是德国大众的标准,品牌机油只要符合这个标准才有可能是大众的原厂机油,机油粘度为5W-40,机油等级是SAE,是全合成机油。大众凌渡加注的机油油量一般以机油标尺来测量机油的多少,一般在更换机油的时候加注4L就足够了。
    大众凌渡发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    全合成机油是机油中的高等级油品,是来自原油中的瓦斯气或天然气所分散出来的乙烯、丙烯,再经聚合、催化等复杂的化学反应炼制成大分子组成的润滑液。
    在本质上,它使用的是原油中较好的成份,加以化学反应并在人为的控制下达到预期的分子形态,全合成油分子排列整齐,抵抗外来变数的能力自然很强,因此体质较好,热稳定、抗氧化反应、抗粘度变化的能力自然要比矿物油和半合成油强得多,所以价格也是最高的。
    相关热搜:
    1、途虎授权的机油有几家
    2、机油进水了车还能开吗
    3、4s店机油和外面机油有区别吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/162537.html
GMT+8, 2026-11-15 15:41 , Processed in 0.161195 second(s), 20 queries .
