查看: 84|回复: 0
2021crv机油增多解决了吗
发表于 2025-9-28 05:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021款crv已经不会发生发动机油增加问題了。crv是本田旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4621毫米(mm),1855毫米(mm),1679毫米(mm),轴距为2661毫米(mm)。crv一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。配备2.0升自然吸气发动机的车型是混动版。混动版车型使用的2.0升自然吸气发动机具有146马力和175牛米的最大扭矩,这款发动机配备了本田的i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。crv的1.5升涡轮增压发动机最大功率是142kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为243牛米,最大扭矩转速为两千到5000转每分钟。这款发动机配备了本田的vtec技术。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。cvt变速器是一种结构比较简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162557.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.342497 second(s), 20 queries .
