查看: 118|回复: 0
大众途观专用机油型号,途观专用机油多少钱
发表于 2025-9-28 05:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观专用机油型号为SL5W40级别的原厂机油,配件号为GCN052167Z4,价格是271元一桶,属于半合成机油。大众途观发动机追求高功率,其高压缩比使发动机内部存在高温的工作环境,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为30、40的,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油对发动机起到润滑、清洁的作用,所有机油均由基础油和添加剂配制而成。总体而言,全合成机油含100%非传统、高性能流体。而半合成机油(又称“调和油”)中的这类高性能流体百分比较小,且含有传统矿物油。
    选购机油时大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162528.html
GMT+8, 2026-11-15 17:09 , Processed in 0.061629 second(s), 20 queries .
