查看: 95|回复: 0
大众宝来原厂机油型号,宝来用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 05:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众宝来原厂机油型号是SM或以上级别的5W-40机油。因为宝来引擎的运行属于高效率,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,冷却零部件以降低环境温度。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,轿车出厂时发动机内已加注优质复式粘度机油,除严寒季节和地区外,该机油可全年通用。
    5W30和5W40型号机油相比,低温流动性一样,但高温性能不同,5W40粘度较大,高温保护性能和密封性更好一些,针对宝来发动机的构造等方面,相对来说,5W40更加适合,更能保护好宝来发动机。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    机油质量的好坏决定着我们爱车发动机寿命的长短,严重很有可能关系到发动机的存亡。下面为大家简单介绍几种判别机油质量的方法:
    1、手捻法:将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感应有润滑性、磨屑少、无磨擦,若感应手指之间的砂粒之类较大磨擦感,则解释润滑油内杂质多,应替换新润滑油。
    2、光照法:在天色晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与程度面成45度角。对照阳光,不雅察油滴情形,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为优越,可继续作用,若磨屑过量,应替换润滑油。
    3、油滴陈迹法:取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色陈迹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162556.html
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.142471 second(s), 20 queries .
