查看: 114|回复: 0
大众迈腾适合什么机油,迈腾保养用什么机油好
发表于 2025-9-28 05:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新迈腾使用SM级或以上的5W-30合成机油。选用的发动机机油必须符合VW 502 00 标准,同时,必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。因此,符合VW 504 00 和 VW 507 00 标准的发动机机油不适用于中国。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,如果消费者经济允许,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    必须使用规格正确的发动机机油。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,本车出厂时已加注专用优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。
    强烈建议仅使用本公司认可的适用于您所购轿车发动机的机油。如轿车其它部件一样,发动机机油也在不断发展之中,本公司特许经销商掌握车用油液的最新发展动态及技术数据,建议最好由本公司特许经销商更换发动机机油。
    发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。市场销售的机油品质差异极大,因此,选用机油时务必谨慎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162474.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.061202 second(s), 20 queries .
