查看: 73|回复: 0
雷克萨斯用什么机油好,雷克萨斯0W20机油测评
发表于 2025-9-28 05:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雷克萨斯ES系列可适用两种型号机油,一种是原厂机油SM 10W30,另一种是常规纯牌机油,型号为SM 5W40。从这两种型号中看,雷克萨斯ES系列保养过程中没有使用0W20型号机油,市面上也比较少人使用0W20型号机油,更多人使用的是5W40型号机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其发动机结构更紧密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,须要流动性更好的润滑油,最好采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般冬天,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,获取更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。如果在天气条件较为恶劣,较为寒冷地区,建议使用0W40型号的机油,确保发动机能够正常启动。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162435.html
GMT+8, 2026-11-15 14:19 , Processed in 0.061600 second(s), 20 queries .
