查看: 98|回复: 0
思域0-100加速多少秒
发表于 2025-9-28 05:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.0t车型百公里加速时间为11.2秒,1.5t车型百公里加速时间为8.5秒。思域是本田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车有两厢版车型也有三厢版车型。三厢版车型的长宽高分别是4658毫米(mm),1800毫米(mm),1416毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。思域的1.0升涡轮增压发动机最大功率是92kw,最大扭矩为173牛米,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在两千到4500转每分钟时输出最大扭矩。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。1.5升涡轮增压发动机最大功率是130kw,最大扭矩为226牛米,这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率,可以在1800到5500转每分钟时输出最大扭矩。这款发电机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。思域的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162498.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.289854 second(s), 20 queries .
