查看: 128|回复: 0
大众途观用什么机油最好,途观1.8t适合什么机油
发表于 2025-9-28 05:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观说明书上推荐的机油型号为SL5W40级别的机油,而途观1.8t适合5W30或5W40全合成机油。机油只要是相同规格型号的机油都可以使用,使用半合成机油或全合成机油。途观引擎的运行属于高效率,在运行过程中发动机内部温度很高,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,起到冷却润滑等作用。
    全合成机油品质较好,使用起来会在以下方面有明显感觉:冷启动更加顺畅,尤其在东北地区尤其明显;更加节省燃油;换油周期更长,相当于普通润滑油的1.5倍或更长;延长发动机使用寿命,减少维修率;由于合成机油的清净性优越,发动机缸体更加清洁。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油,如途观1.8T。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像途观1.8T涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    选购机油时大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162529.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.061583 second(s), 20 queries .
