查看: 100|回复: 0
大众速腾1.4t用什么标号机油,速腾1.4t推荐用机油
发表于 2025-9-28 05:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾1.4t使用粘度为30或者40的机油均可,具体选择要看驾驶者对汽车的使用习惯和使用环境。在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
    10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。
    W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们还没有100标号的润滑油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆较为老旧的、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度,比如采用0W50机油。
    选择润滑油品牌,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162471.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.098773 second(s), 20 queries .
