查看: 114|回复: 0
新桑塔纳专用机油价格,新桑塔纳加什么型号机油
发表于 2025-9-28 05:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新桑塔纳一般推荐使用原厂半合成机油,规格为5W-40,必须使用规格正确的发动机机油。发动机效率很高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,起到冷却润滑等作用。
    发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。本车出厂时已加注专用优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。如轿车其它部件一样,发动机机油也在不断发展之中,汽车公司特许经销商掌握车用油液的最新发展动态及技术数据,建议最好由汽车公司特许经销商更换发动机机油。
    发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。
    市场销售的机油品质差异极大,因此,选用机油时务必谨慎。选用的发动机机油必须符合VW 502 00 标准,同时,必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。因此,符合VW 504 00 和 VW 507 00 标准的发动机机油不适用于中国。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎内部比较精密,工作条件更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162412.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.107150 second(s), 20 queries .
