查看: 132|回复: 0
摩托车油浮子怎么测量好坏?
发表于 2025-9-28 05:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,摩托车如果油表不准,我们首先想到的都是油箱里边的油浮子,因为一般油表都不会出现问题,那么油浮子的好坏具体的测量方法,其实也很简单,一般的油浮子上面都是两根线的插头,我们只需要把钥匙打开,把这两个线头直接连起来,如果有表动起来,就说明是油伏子有问题了。如果不动的话,可以检查一下线路,测量这个的好坏是不需要任何工具的,只需要把两根线连接起来就可以识别好坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162448.html
GMT+8, 2026-11-15 14:39 , Processed in 0.059011 second(s), 20 queries .
