查看: 151|回复: 0
大众新速腾1.6换哪种机油,速腾1.6原厂机油型号
发表于 2025-9-28 05:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新速腾1.6使用的机油标号为5W30或5W-40,建议使用全合成或半合成的机油。
    在粘度值选择方面,一般在冬季时,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,拥有更好的冷启动性能,以适应驾驶的环境温度。机油的高温粘度值,一般情况使用30、40的高温粘度,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆年龄较大、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油的选择是很讲究的,车主选择机油时可以结合当地的最高和最低气温、车辆的档次及车况来进行选择。若选用了粘度过大的机油,会增加运动阻力,影响发动机功率;若选用了粘度过小的机油,保证不了润滑质量,会加剧发动机磨损。对于磨损已较严重,各配合间隙已较大的发动机,可选用高一级粘度的机油,以加强配合件的密封性能。简单点说,就是新车选择稀一点的机油,而公里数较高的车使用粘稠度高一点的机油为佳。
    选择机油并不是越贵的机油使用效果就越好,如果你实在是拿捏不准,可以参考汽车的《使用手册》选用,肯定不会出错。但有一个原则要必须遵循,就是选择机油可以提高档次,但是不能降低。比如原厂装车油是全合成机油,10000公里换一次油,你不能选择矿物油,5000公里一换,这显然是不太合适的。总之,适合你的,才是最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162470.html
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.059948 second(s), 20 queries .
