查看: 80|回复: 0
高尔夫机油型号,高尔夫用0W40还是5W40
发表于 2025-9-28 05:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高尔夫建议使用原装5W-40规格型号的机油比较好。由于发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,高粘度机油可以更好的保护发动机,起到冷却润滑等作用。
    对于高尔夫车型,大多数使用的是5W40型号机油,但0W40也可以使用,主要是看驾驶环境。0W40和5W40的主要区别是低温流动性,也就是适用的最低温度不同,如驾驶环境的温度低于-30℃时,则最好使用0W40型号机油,确保发动机能够正常启动。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,工作条件更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    高尔夫发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素。发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中,发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。选用的发动机机油必须符合 VW 502 00 标准,同时,必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。
    添加或更换车用油液时注意请勿加错油液!必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液,否则,势必恶化系统功能,损坏发动机!
    ● 发动机机油里不得加入任何其它润滑剂!因使用其它润滑剂而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围。
    ● 必须按上述所说的发动机机油规格使用于您所购轿车发动机的机油,使用其它规格的发动机机油可能损坏发动机!
XXX:https://www.che9.com/wenda/162523.html
GMT+8, 2026-11-15 13:41 , Processed in 0.094149 second(s), 20 queries .
