查看: 65|回复: 0
新桑塔纳原厂机油型号,新桑塔纳原厂什么机油
发表于 2025-9-28 06:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳原车带的机油是5W40参数的半合成机油,网上价格为200-230左右。一桶四升的机油通常能使用两次,在4S店保养的话工时费通常在60元左右。由于半合成机油品质略低于全合成机油,所以保养周期一般为5000公里
     一般来说,大众厂商会根据桑塔纳发动机的特性,与机油厂商合作研发出适合桑塔纳发动机使用的机油,所以,如果不是对汽车性能有特别高的要求,小编建议桑塔纳用户使用原厂机油。
    大众桑塔纳发动机工作功率较高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,高粘度机油可以更好的保护发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    如果车主想要使用其他品牌的话,以下的建议可作为参考,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162427.html
GMT+8, 2026-11-15 17:09 , Processed in 0.138111 second(s), 20 queries .
