查看: 134|回复: 0
杰德用0W20还是5W30,杰德用5W30机油可以吗
发表于 2025-9-28 06:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  杰德一般用的是0W20粘度的机油,但如果车辆有了一定的年限的话,是可以适当提高粘度,所以杰德用5W30机油也是可以,但要结合实际去选择。
    作为新车,由于发动机的构造较为精密,内部各零部件间的间隙较小,使用低粘度机油可以节省燃油,且足以让引擎发挥出极致的性能。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    选择粘度标号,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。机油的高温粘度值,一般采用的是20,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆使用年限较长、属于长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,比如采用0W30机油。
    对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162499.html
GMT+8, 2026-11-15 14:26 , Processed in 0.079371 second(s), 20 queries .
