查看: 104|回复: 0
大众凌渡保养用什么机油,凌渡更换机油加几升
发表于 2025-9-28 06:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为保证正常的发动机性能和长寿命,必须特别关注发动机机油。发动机的机油对车辆的保养尤为重要,凌渡在用机油时,带T的发动机更容易产生积碳,建议使用带清洁能力好的全合成机油,比如壳牌的超凡喜力5W-40,1.4t发动机兼容VW 50200机油。
    凌渡发动机追求高功率,其高压缩比使发动机内部存在高温的工作环境,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以采用矿物油以及半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,工作条件更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油,如凌渡1.4t。
    大众凌渡在换机油时,推荐加4.5L左右。在添加机油时请勿加入过多的机油,当油位高于或低于油尺上显示的可接受的工作范围时,这对发动机是不利的。如果您发现油位位于工作范围以上,即发动机机油过多,使油位位于表示正常工作范围的阴影区域以上,则有可能损坏发动机。您应该放出多余的机油或限制车辆的驾驶,并找一位专业维修人员放出多余的机油。
    选择机油品牌,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162536.html
GMT+8, 2026-11-15 14:55 , Processed in 0.135992 second(s), 20 queries .
