查看: 87|回复: 0
捷途x90新款2020油耗
发表于 2025-9-28 06:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x90的1.6t车型百公里耗油为10升,1.5t车型百公里耗油为8.9升。捷途x90是捷途旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4840毫米(mm),1925毫米(mm),1780毫米(mm),轴距为2850毫米(mm)。捷途x90的1.5升涡轮增压发动机最大功率是115kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为230牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速器或6速双离合变速器。1.6升涡轮增压发动机最大功率是145kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为290牛米,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了dvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162413.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.130795 second(s), 20 queries .
