查看: 138|回复: 0
柴油机油15w40和20w50的不同之处是什么
发表于 2025-9-28 06:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种发动机油的低温流动性能不相同,高温运动粘度同样是不相同的。15w发动机油可以在零下20摄氏度下正常流动,20w发动机油可以在零下15摄氏度下正常流动。15w40发动机油的高温运动粘度比不上20w50发动机油高。发动机油是每个汽车车主用车过程中基本都会接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机过热。假如发动机在过热状态下运转,会影响到发动机拉缸。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,也可能会加剧发动机的磨损。在每次更换发动机油时,基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏,这样子会影响发动机的润滑和散热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162508.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.131954 second(s), 20 queries .
