查看: 123|回复: 0
大众polo用什么型号机油,polo用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众polo的1.4L、1.6L和1.4TSI汽油发动机使用机油规格为VW50200或兼容更高VW标准的机油。同时,必须使用符合GB17930标准的优质无铅汽油,建议使用原装5W-40规格型号的机油,每5000公里更换一次机油和机油滤清器。
    5W30和5W40这两种型号机油具有相同的低温流动性,但高温性能不同。5W40型号机油具有更好的高温保护性能和密封性,虽其油耗升高了,但结合大众polo发动机的运行条件,5W40是比较适合的,能够更好的保护发动机。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性更好的机油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以采用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    使用符合此规格的机油,能有效减少发动机磨损,在各种发动机温度和负载工况下,具备良好的润滑能力、良好的低温启动能及良好的抗老化能力,延长发动机的使用寿命。
    添加或更换车用油液时注意勿加错油液!必须按系统功能添加或更换品种及规格均正确的油液,否则,势必恶化系统功能,损坏发动机!
    ●发动机机油里不得加入任何其它润滑剂!因使用其它润滑剂而导致的车辆故障及损坏不属于质量担保范围。
    ●必须按上述所说发动机机油规格使用于您所购轿车发动机的机油,使用其它规格的发动机机油可能损坏发动机!
XXX:https://www.che9.com/wenda/162514.html
GMT+8, 2026-11-15 15:17 , Processed in 0.586080 second(s), 20 queries .
