查看: 136|回复: 0
gl8座椅加热开关在哪
发表于 2025-9-28 06:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
gl8的座椅加热开关在中控台的空调调节面板上。gl8是别克旗下的一辆中大型mpv,这一款车的长宽高分别是5238毫米(mm),1878毫米(mm),1776毫米(mm),轴距为3088毫米(mm)。gl8全系基本都使用的是2.0升涡轮增压四缸发动机。这款发动机的代号为lsy,这是通用集团旗下的一辆2.0t发动机。这款发动机的最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米。这款发动机配备了tripower可变气门管理技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且9at变速器的可靠性耐用性同样是更好的。gl8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁悬架或多连杆独立悬架。多连杆悬架的成本要比扭力梁悬架更高,而且这样的悬架的结构同样是更加复杂的。多连杆悬架可以提高汽车的乘座舒适性和操控性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162519.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.104413 second(s), 20 queries .
