查看: 136|回复: 0
本田crz属于跑车吗
发表于 2025-9-28 06:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crz是一辆跑车,这还是一辆混合动力跑车,这一款车的长宽高分别是4080毫米(mm),1740毫米(mm),1395毫米(mm),轴距为2435毫米(mm)。本田crz是一辆三门四座跑车,这一款车配备了1.5升自然吸气四缸发动机。
这款发动机的最大功率是83kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为144牛米,最大扭矩转速为4800转每分钟。
这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
   由于铸铁缸体可以承受更高的温度和压力。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是10kw,最大扭矩为78牛米。
这一款车配备了cvt变速器,使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是更好的。
cvt变速器的内部结构是十分简单的,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样子变速器即可变速变扭了。
本田crz的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后备箱空间和后排的乘座空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162490.html
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.058507 second(s), 20 queries .
