查看: 101|回复: 0
帕萨特1.8t用什么机油,帕萨特1.8t加几升机油
发表于 2025-9-28 06:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帕萨特1.8t建议应使用SN级或SN以上级别的5W-30或 0W-30的原厂合成机油即可。每次更换机油时,帕萨特1.8t需要添加4升左右的机油。
    粘度等级的选择,一般在冬季时,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,拥有更强的低温流动性,以适应当地的环境条件。对于高温粘度来说,一般采用的是30,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、长途运输重载车辆等情况,润滑油粘度可以适当提高。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    涡轮增压发动机对机油的要求就要比自然吸气的要高了,主要体现在:
    1.机油的粘温特性要好,需要机油在高温的时候润滑可靠,在低温的时候流动性好。
    2.抗氧化性要好,因为在高温高压环境下,机油内的化合物氧化速率会加快,这个时候需要机油有良好的抗氧化性,来保证发动机长期工作的稳定。
    3.油膜强度和抗剪切能力要好,零件之间进行高速相对运动,零件表面的油膜不能够轻易被破坏,不然润滑油加了跟没加一样,不能保护零件表面。
    而全合成机油采用聚烯类或脂类的化合物作为基础油,具有很强的抗氧化性,并且润滑性能稳定性好,不容易出现油泥。同时相对于矿物油机油和半合成机油,有更好的粘稳特性和抗剪切能力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162440.html
GMT+8, 2026-11-15 14:11 , Processed in 0.061150 second(s), 20 queries .
