查看: 75|回复: 0
奥迪a6用什么机油最好,奥迪a6l用0W40还是5W40
发表于 2025-9-28 06:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6一般使用 5w40 0w40的机油,可以选择更换大品牌的机油,目前市场上销售量好的机油有美孚,壳牌和嘉实多,您可以更换美孚系列的金美孚和银美孚,壳牌系列的蓝壳和灰壳,也可以更换嘉实多系列的磁护还有极护,这种机油都没问题。
    0W40和5W40的区别在于低温流动性,换句话说就是可以适用的最低气温不同。车主们可以根据驾驶的最低气温去选择0W40或者5W40型号机油。在我国,大部分地区使用的是5W40,只有少部分(如哈尔滨)需要使用0W40。
    发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。
    市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计),合成油中又分为:全合成及半合成。润滑油基础油主要分矿物基础油及合成基础油两大类。矿物基础油应用广泛,用量很大(约95%以上),但有些应用场合则必须使用合成基础油调配的产品。奥迪A6保养建议使用全合成的机油。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可以使用全合成油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运作环境更苛刻,对机油品质要求较高,需要流动性较好的机油,最好采用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162394.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.125968 second(s), 20 queries .
