查看: 100|回复: 0
宝马3系加多少升机油,宝马3系换机油要几升
发表于 2025-9-28 06:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系机油大概需要5.5升左右,具体可以通过电子机油标尺查看,而宝马3系适用的机油型号为5W30。
    宝马3系发动机养护
    1、冷车启动时应怠速一会。发动机在冷启动时的磨损量占整个磨损量的一半左右。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性;只有在工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳工作状态。
    2、发动机燃油系统正常行驶一万公里应进行清洗保养,主要有两种不同的清洗方式:一种是将“清洗剂”直接按一定比例加入燃料箱,在汽车正常运行状态中进行内循环清洗;另一种方式则需辅以专用设备,在发动机怠速的情况下进行清洗,最终将分解后的炭胶化物随废气排出。
    3、发动机润滑系统的清洗保养。清洗剂倒入曲轴箱,怠速5到10分钟后,排出旧机油。此时,润滑系统内的油泥、油垢、积炭会被充分分解随旧机油排出,但应注意此时须同时更换机油滤芯。(此项清洗保养适合在更换机油时使用,清洗完可以加注机油保护剂,这样能更有效地提高车辆机件的使用寿命,增强发动机动力)。
    4、发动机冷却系统清洗保养。此项清洗保养可以起到去垢、去锈、防锈、防酸的功效,除垢率可达85%以上。操作十分简便:只需将“清洗剂”加入水箱内,在汽车正常运行状态下进行清洗,数小时后,放掉水箱内的废水,重新加入新的冷却液或不冻液即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162378.html
GMT+8, 2026-11-15 14:28 , Processed in 0.152467 second(s), 20 queries .
