查看: 54|回复: 0
大众cc用什么型号机油,大众cc用5W30还是5W40
发表于 2025-9-28 06:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众CC机油型号的话,带涡轮增压的还是加全合成机油把5W-30或者0W-40这一级别的机油,为保证正常的发动机性能和长寿命, 必须特别关注发动机机油。发动机的机油对车辆的保养尤为重要,大众CC在用机油时,带T的发动机更容易产生积碳,建议使用带清洁能力好的全合成机油。
    5W30和5W40相比,低温流动性一样,但不同的是机油的高温性能,5W40的粘度较大,虽具有更好的高温粘度和密封性,但油耗也随之增加,结合CC车型的发动机,5W30的机油性能会更加适合。
    大众CC原厂4S提供2种机油,5W30,0W40。如果要求质量更佳的话,可以考虑嘉实多。嘉实多冠军在发动机从启动至高温均能提供极佳磨损保护,并证明能发挥所有高性能与比赛用发动机的最大马力。嘉实多冠军在世界F1赛事中得到广泛的应用。
    特别研制的SAE 0W-40全合成发动机油,提供发动机动力输出,引发澎湃动力;改良流动速度,油压上升更快,更快加速反应,有效防止沉积物的性能,保持发动机清洁顺畅极端条件下,仍无所畏惧。在汽车运行前期,最好使用原厂推荐使用的机油品牌,后期如有其它追求可再另行更换其它品牌的机油,但也要与原厂的机油规格对应得上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162433.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.191077 second(s), 20 queries .
