查看: 80|回复: 0
君威属于什么级别的车
发表于 2025-9-28 06:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
君威是一辆中型汽车,这一款车的轴距为2829毫米(mm),长宽高分别是4904毫米(mm),1863毫米(mm),1461毫米(mm)。君威一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为250牛米,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是9at变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是174kw,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩为350牛米,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。君威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。而且多连杆悬架的结构是比较复杂的,成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162469.html
GMT+8, 2026-11-15 15:47 , Processed in 0.061955 second(s), 20 queries .
