查看: 121|回复: 0
大众polo保养用什么机油好,新polo机油加几升
发表于 2025-9-28 06:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众polo保养合的机油为符合VW 50200(或兼容VW 50200 的更高VW 标准)标准的机油,或者粘度值为5W40型号的机油。这些机油具有以下特点:在各种室外温度下可全年使用、良好的清洁能力、在各种发动机温度和负载工况下良好的润滑能力、良好的抗老化能力、减少发动机磨损、良好的低温启动能力。
    新Polo换机油一般在3-4L左右,确定机油的量,要看机油标尺,如下图:
    当油位处于C或C处以下时继续添加;当油位处于B处时可以添加;当油位处于A处时不必添加机油。机油液位不得超过A ,否则废气净化装置有损坏的危险。
    或根据带液位标记的机油标尺:“MAX”(机油标尺上拐点)标示的是机油液面高度的上限。“MIN”(机油标尺下拐点)标示的是机油液面高度的下限。加注时必须注意机油液面高度,既不能超出“MAX”上限也不能低于“MIN”下限。建议加注至两个标示中间偏上的位置。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可使用矿物油、半合成油,而预算多的话,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    对于机油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162509.html
GMT+8, 2026-11-15 15:40 , Processed in 0.064341 second(s), 20 queries .
