查看: 75|回复: 0
大众速腾原厂机油型号,速腾加5W30还是加5W40
发表于 2025-9-28 06:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾使用规格为VW50200的机油,推荐使用原厂5W-40的机油,4L装的价格在170元左右。机油油品的好坏直接影响到发动机性能,新车下地后推荐使用粘度较低的机油,有利于流动性让发动机充分润滑,而且散热性能更好,进行更换机油和机油滤芯材料和工时费总共373元,首保是免费的。
    大众速腾一般使用的是5W40型号机油,5W40比5W30机油的粘度更大些,高温保护性能更好。由于速腾发动机的运行特点,发动机运行时内部温度较高,因此需要高粘度机油去冷却润滑发动机内部,为发动机工作提供良好的环境。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,运行条件更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    机油分矿物油、半合成油和全合成油,价格依次递增,在选购时应使用适合本车的机油。其中矿物质机油是直接从石油中提炼出来的,以经济的价格和较强的通用性在国内被广为使用。合成油是利用原油或煤炭中较轻的乙烷、丙烷等裂解成乙烯,再经复杂的化学变化将它们重组而成的物质,物理化学性能稳定,不含杂质,比矿物质机油具有许多天然的优点。
    全合成油比一般的矿物油具有更高的粘度指数,而且全合成油随温度转变而产生的粘度变化很小,因此在高温及严寒情况下,更能维持适当的粘度,给发动机提供适当的保护。在相同的工作环境里,全合成油的使用期限也比矿物油长很多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162466.html
GMT+8, 2026-11-15 17:03 , Processed in 0.142610 second(s), 19 queries .
