查看: 126|回复: 0
大众新迈腾用什么机油好,迈腾0W40和5W40选哪个
发表于 2025-9-28 06:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新迈腾使用SM级或以上的5W-30合成机油。选用的发动机机油必须符合VW 502 00 标准,同时,必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。因此,符合VW 504 00 和 VW 507 00 标准的发动机机油不适用于中国。必须使用规格正确的发动机机油。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,本车出厂时已加注专用优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。
    大众迈腾一般使用的是5W30型号的机油,而如果驾驶条件较为恶劣一些,高温温度较高,则可以考虑用40粘度的机油。对于5W40和0W40这两种型号机油,低温流动性不同,车主们除了参考保养手册的推荐外,还可以根据当地的最低气温进行选择。
    自吸发动机对机油要求不高,可使用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的机油性能需要更好,需要流动性更好的机油,最好使用全合成机油。
    强烈建议仅使用本公司认可的适用于您所购轿车发动机的机油。如轿车其它部件一样,发动机机油也在不断发展之中,本公司特许经销商掌握车用油液的最新发展动态及技术数据,建议最好由本公司特许经销商更换发动机机油。
    发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。市场销售的机油品质差异极大,因此,选用机油时务必谨慎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162475.html
GMT+8, 2026-11-15 14:14 , Processed in 0.143656 second(s), 20 queries .
