查看: 90|回复: 0
大众速腾1.4T原厂推荐机油,速腾1.4t用什么机油最合适
发表于 2025-9-28 06:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾1.4T原厂推荐机油标号为5W40,为370元/桶的原厂全合成机油,官方建议更换周期达到10000公里/次。速腾发动机工作功率较高,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,采用粘度值高的机油可以保护好发动机,起到冷却润滑等作用。
    选择粘度标号,一般冬天,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如吉林省)最好使用0W的机油,拥有更强的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。对于高温粘度来说,一般使用的是润滑油粘度值为30、40的,但如果是常驾驶于拥堵路段、车辆使用年限较长、是重载车辆长途运输等情况,润滑油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;侧重于机油的清洁性能,建议选择壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    我们通常所说的全合成机油严格意义上指的是100%用PAO(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类的高品质机油产品,一般会在机油桶上面标注“synthetic”的字样。不过从简单的理解来说,用四类和五类基础油调配的机油,并且不外加矿物油勾兑的都可以称之为全合成机油。
    全合成机油采用特殊结构酯类和PAO全合成基础油为原料,以及全球最新复合添加剂技术成果,经先进调和工艺调制而成,是全球顶级的汽油发动机油。全合成机油是一种人工制造的机油,在制作过程中,选用了各种天然物质进行化学分解,然后又和其它各种物质进行合成,最后才生产出合成机油。全合成机油生产厂家根据用户要求生产各类合成机油。换言之,根据使用目的不同,合成机油可以改变各种成分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162458.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.060992 second(s), 20 queries .
