查看: 139|回复: 0
大众新桑塔纳使用什么机油,桑塔纳加什么机油最好
发表于 2025-9-28 06:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众全新桑塔纳选用机油可以按照说明书上的机油参数标准来选用,同时还应该依照你自身的开车习惯和经济能力。一般情况下,大众桑塔纳使用5W40型号机油。
    如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行。如果你的桑塔纳开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油的流动性是最好的,对车辆的冷启动有帮助,同时也能一定程度上减少油耗。第二是油品的抗高温性能,对于注重高转速表现的发动机来说,它的保护效果也更好。
    桑塔纳发动机工作功率较高,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,高粘度机油可以更好的保护发动机,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸发动机对机油要求不高,可以用矿物油和半合成油,而预算多的话,可以采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其发动机结构更紧密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162420.html
GMT+8, 2026-11-15 15:09 , Processed in 0.401135 second(s), 20 queries .
