查看: 97|回复: 0
奥迪a4l机油尺在哪,奥迪a4l机油0W30好还是0W40
发表于 2025-9-28 06:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L使用0W-40的机油比较好,由于奥迪采用的是电子油量计,所以机油的液位可以在MMI或仪表显示屏中看到。电子油量计是许多高端车型普遍采用的方式,而在一些国产自主品牌上也可以看到。采用电子油量计的好处是车主不用再去拔机油尺检查机油而弄脏手,但对于维修人员来说反而复杂了。
    使用机油尺的好处是除了可以看到机油液位之外,还可看到机油的使用情况,从而判断发动机内部零件的情况。此外,电子油量计所显示的机油液位是否就是等于此时油底壳中机油的液位呢?要知道EA888烧机油已经成为大家都知道的事实,电子油量计的准确性还有待考证。当然了,是个发动机都会烧机油,只是烧的多不多而已。正常情况下,每隔一千公里下降半格或一格都属于正常现象。而如果掉了两三格就要进行检查了。
    0W40和0W30型号机油相比,相同的是低温流动性,而区别在于高温性能,0W40的粘度较大,高温保护性能和密封性较好,而随之油耗也增加,但针对奥迪A4L车型发动机来说,0W40更加适合,可以更好的保护发动机。奥迪A4L发动机追求高功率,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,更好的降低发动机内部的温度。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果车主预算多,可采用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,最好使用全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,大部分地区使用5W即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是40,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,可以适当提高机油粘度,例如采用0W50机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162392.html
GMT+8, 2026-11-15 14:28 , Processed in 0.105045 second(s), 20 queries .
