查看: 86|回复: 0
帕萨特换机油多少钱,最适合帕萨特的机油
发表于 2025-9-28 06:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帕萨特建议应使用SN级或SN以上级别的5W-30或 0W-30的原厂合成机油即可,如大众原装SN级的5W-30合成机油的的售价是300/瓶(4L)。
    粘度标号的选择,一般在冬季时,许多地区使用5W的机油即可,而北方的部分地区(如哈尔滨)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境条件。对于高温粘度,一般使用的是润滑油粘度值为30的,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆属于比较老旧、重载车辆长途运输等情况,可以适当提高机油粘度。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可使用全合成机油。涡轮增压发动机相对自吸式来说,其发动机更精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的机油,且最好是全合成机油。
    对于机油品牌的选择,在意机油的长效性,可选择美孚润滑油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,推荐选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
    机油级别划分为两项标准,第一是由美国石油协会(API)对机油品质等级做出的评定标准。S表示汽油机油。从API SA、SB、SC、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM、SN、SP,字母越往后油品档次越高,SP是目前世界品质级别最高的机油。C表示柴油机油。从API CA、CB、CC、CD、CE、CF、CF-4、CG-4、CH-4,字母越往后,油品档次越高。
    第二是美国汽车工程学会(SAE)标准,又称衡量机油黏度的标准,可分为单式粘度和复式粘度。例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter (冬季),其前面的数字越小说明机油低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162442.html
GMT+8, 2026-11-15 17:10 , Processed in 0.061266 second(s), 20 queries .
