查看: 92|回复: 0
北斗星用什么机油最好,北斗星机油30还是40
发表于 2025-9-28 06:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  北斗星用5W30型号机油即可,同样1.4型号发动机的北斗星1.4也是用此型号机油,如果车辆有一定年限的话,可以用粘度偏高些,如5W40型号的机油,更好的保护发动机。对于北斗星用30还是40机油,车主们可以根据自己的实际情况进行分析选择,选择合适的机油就可以了。
    粘度等级的选择,一般在冬天的时候,大部分地区使用5W即可,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,具有更好的低温流动性,以适应驾驶的环境条件。机油的高温粘度值,一般情况使用20的高温粘度,但如果是经常在拥堵路段驾驶、车辆属于比较老旧、长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,例如使用0W30润滑油。
    对于润滑油品牌的选择,在意机油的长效性,可使用美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以使用壳牌润滑油;需要强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    自吸式发动机对机油性能要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,对机油性能要求更高,需要流动性较好的润滑油,且最好是全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162385.html
GMT+8, 2026-11-15 17:10 , Processed in 0.062075 second(s), 20 queries .
