查看: 126|回复: 0
两个m是什么车
发表于 2025-9-28 06:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是迈巴赫的车标,迈巴赫是奔驰旗下的品牌。迈巴赫旗下的车型有57,62,迈巴赫s级等。迈巴赫s级是一辆大型汽车,这一款车的长宽高分别是5466毫米(mm),1899毫米(mm),1498毫米(mm),轴距为3365毫米(mm)。迈巴赫s级一共使用的是三款发动机,分别是3.0升涡轮增压发动机,4.0升涡轮增压发动机,6.0升涡轮增压发动机。3.0升涡轮增压发动机最大功率是270kw,最大功率转速为5500到6000转每分钟,最大扭矩为500牛米,最大扭矩转速为1800到4500转每分钟。4.0升涡轮增压发动机最大功率是345kw,最大功率转速为5250到5500转每分钟,最大扭矩为700牛米,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。与这两款发动机匹配的基本都是9at变速器。6.0升涡轮增压发动机最大功率是463kw,最大功率转速为4800转每分钟,最大扭矩为一千牛米,最大扭矩转速为2300到4200转每分钟。与这款发动机匹配的是7at变速器。使用at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且at变速器的可靠性稳定性同样是相对好些的。迈巴赫s级的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是双叉臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162411.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.503664 second(s), 20 queries .
