查看: 144|回复: 0
宝马5系2.0t机油加几升,宝马5系机油液位怎么看
发表于 2025-9-28 06:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马5系2.0t机油加5.5升左右,由于不同排量,所需的机油量也不同,所以根据自己车辆的实际情况添加机油。如果宝马5系机油添加过多,就会增加了曲轴和连杆转动时溅入气缸内壁的机油量,也就是使进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。
    宝马5系查看机油量方法
    1.机油标尺的查看方法:
    为了检查润滑油的容量,必须将汽车停放在平坦的路面上,检查前至少应将发动机停止运转10分钟以上。之后将机油标尺拔出来,为了保证测量的准确,首先用棉布将标尺上的润滑油擦拭干净,然后在将机油标尺插回油底壳内。
    此时再次将标尺缓慢地拔出来,检查润滑油标尺上沾附的油迹,如果油迹位于FULL(最高)和LOW(最低)标记之间,则表示机油液位在正常范围之内。
    2.没有机油标尺的查看方法:
    配备i dirve系统的:
    1.启动汽车—》进入i dirve系统—》车辆信息—》车辆状况—》机油位置—》检测,因为电子测量,需要等差不多10分钟。
    3.没idirve系统,但可以通过左边转向灯开关查看的:
    启动,至少10分钟以上,向下拨动转向灯杆上有个上下的拨片,直到出现“OIL”的标志,按下转向灯杆上的“BC”键,就看的到机油标尺了,MAX是满格,要是少了的话,会提示“-1L”表示需要添加一升机油。
    4.既没i dirve系统,也不能通过左边转向灯开关查看的:
    起动机发动机,轻按一下仪表的时间按钮,此时就会进入自动检查机位液位,当机油量少时,它会提示+1.0 L,当机油量合适时,显示机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162373.html
GMT+8, 2026-11-15 13:42 , Processed in 0.059611 second(s), 20 queries .
