查看: 118|回复: 0
奥迪Q3用5W40机油吗,奥迪Q3机油推荐型号
发表于 2025-9-28 06:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪q3用5W40机油。发动机工作功率较高,在运行过程中发动机内部温度很高,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,冷却零部件以降低运行环境的温度。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,如果消费者经济允许,可以使用全合成油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,最好采用全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;侧重于机油的清洁性能,推荐使用壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。例如:SAE15W-40、SAE5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
    许多品牌汽车厂都有配套的专用汽车机油,虽然价格较一般的机油贵,但是许多车主以为专用机油是最适合自己车辆要求的,所以仍坚持用此机油。但是加过专用机油之后,车辆却经常出现问题,这是为什么呢?
    业内人士透露,专用汽车机油并不一定适用你的车。汽车生产厂家本身都没有专业生产汽车机油的工厂,它只是将该品牌车的专用机油按照一定的标准委托给某一个厂家,对机油的生产并不进行监控。有些国际知名品牌汽车厂家的机油标准是按照发达国家的水平来制定的。
    另外,给汽车加机油还需要根据汽车的行驶年龄和发动机状况以及地区情况而定,仅有几种规格的专用机油当然满足不了多种车辆状况和多种地区条件的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162383.html
GMT+8, 2026-11-15 14:28 , Processed in 0.106131 second(s), 20 queries .
