查看: 109|回复: 0
宝来自然吸气用5w30还是5w40
发表于 2025-9-28 06:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来的自吸发动机使用5w30发动机油就可以了。发动机油是每个汽车车主用车过车中基本都需要接触的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。
假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内过热。
   假如发动机过热了,会影响到发动机受到损坏。
发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。
假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。
理所当然小伙伴们在平时用车时,一定要按时更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。
发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
在平时用车时,一定要按时维护自己的爱车,按时维护可让汽车始终维持良好的汽车使用状况。
在维护时一定要使用正品油液和正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162397.html
GMT+8, 2026-11-15 15:59 , Processed in 0.099271 second(s), 20 queries .
