查看: 73|回复: 0
大众桑塔纳换机油多少钱,桑塔纳用什么机油好
发表于 2025-9-28 06:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新桑塔纳一般推荐使用原厂半合成机油,规格为5W-40,必须使用规格正确的发动机机油。桑塔纳发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,使用高粘度机油能够保护好发动机内各零部件,更好的降低发动机内部的温度。
    发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,本车出厂时已加注专用优质复式粘度机油,除极端严寒气候,该机油可全年使用。如轿车其它部件一样,发动机机油也在不断发展之中,汽车公司特许经销商掌握车用油液的最新发展动态及技术数据,建议最好由汽车公司特许经销商更换发动机机油。
    发动机机油品质不仅须符合发动机及排气净化系统的要求,并且须与燃油品质相匹配。因发动机工作过程中发动机机油始终与燃烧残留物及燃油保持接触状态,从而加速机油的老化过程。
    市场销售的机油品质差异极大,因此,选用机油时务必谨慎。选用的发动机机油必须符合VW 502 00 标准,同时,必须使用符合 GB17930 标准的优质无铅汽油。因此,符合VW 504 00 和 VW 507 00 标准的发动机机油不适用于中国。
    对于机油品牌的选择,注重机油的长效性,可使用美孚润滑油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162409.html
GMT+8, 2026-11-15 15:09 , Processed in 0.072087 second(s), 20 queries .
