查看: 68|回复: 0
宝马5系用什么机油好,宝马5系用什么型号机油
发表于 2025-9-28 06:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马5系5W30 SN级型号机油,宝马5系建议使用全合成机油。合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
    在粘度值选择方面,一般冬天,很多地区使用5W就可以了,而北方的部分地方(如哈尔滨)则最好使用0W的润滑油,具有更好的低温流动性,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是30,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、重载车辆长途运输等情况,可以适当增加机油粘度,比如采用0W40机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,可以使用壳牌润滑油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    宝马5系机油润滑油的作用是对发动机起到润滑、清洁的作用。可分为:矿物油、半合成油和全合成油三种。全合成机油和半合成机油有何区别?所有机油均由基础油和添加剂配制而成。总体而言,全合成机油含100%非传统、高性能流体。而半合成机油(又称“调和油”)中的这类高性能流体百分比较小,且含有传统矿物油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162376.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.102947 second(s), 20 queries .
