查看: 99|回复: 0
大众新桑塔纳适合什么机油,新桑塔纳适合哪种机油
发表于 2025-9-28 06:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众桑塔纳原车带的机油是5W40参数的半合成机油,网上价格为200-230左右。只要是相同规格参数的机油都可以,在4S店保养的话工时费通常在60元左右。由于半合成机油品质略低于全合成机油,所以保养周期一般为5000公里。
     一般来说,大众厂商会根据桑塔纳发动机的特性,与机油厂商合作研发出适合桑塔纳发动机使用的机油,所以,如果不是对汽车性能有特别高的要求,小编建议桑塔纳用户使用原厂机油。大众桑塔纳发动机追求高功率,其较高的工作压缩比使得发动机缸内具有较高的温度,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,机油对发动机内部进行冷却。
    自吸引擎使用的机油品质一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以采用全合成机油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其发动机结构更紧密,工作环境更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性更好的机油,并且最好是全合成机油。
    选择机油品牌,需要具备长效性的机油,可使用美孚润滑油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的润滑油,推荐选择嘉实多。比如涡轮增压式引擎,积碳在高速运转时容易产生,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162416.html
GMT+8, 2026-11-15 14:13 , Processed in 0.107226 second(s), 20 queries .
