查看: 138|回复: 0
新桑塔纳1.6用什么机油,新桑塔纳1.6加多少机油
发表于 2025-9-28 06:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新桑塔纳1.6原车带的机油是5W40参数的半合成机油,只要是相同参数的机油品牌间的差距都不会很大的。网上机油价格为200-230左右,在4S店保养的话工时费通常在60元左右。由于半合成机油品质略低于全合成机油,所以保养周期一般为5000公里。
     而每次更换机油时,一般情况下新桑塔纳1.6需添加3.8升左右的机油,注意不能添加过多的机油,否则会对发动机造成一定的损害。机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的现象。
    自吸发动机对机油要求不高,可以采用矿物油以及半合成油,如果消费者经济允许,可采用全合成机油。涡轮增压引擎相对自吸式来说,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,对机油品质要求较高,需要流动性较好的润滑油,最好使用全合成机油。
    选择机油品牌,注重机油的长效性,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选具有强清洁能力的壳牌机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162425.html
GMT+8, 2026-11-15 14:19 , Processed in 0.145193 second(s), 20 queries .
