查看: 118|回复: 0
regal别克是什么车
发表于 2025-9-28 06:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是君威。君威是别克旗下的一辆中型汽车。君威一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。君威的轴距为2829毫米(mm),长宽高分别是4904毫米(mm),1863毫米(mm),1461毫米(mm)。君威的1.5升涡轮增压发动机最大功率是124kw,最大扭矩为250牛米。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4400转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是174kw,最大扭矩为350牛米。这款发动机配备了可变缸技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且9at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。君威的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162393.html
GMT+8, 2026-11-15 14:47 , Processed in 0.066857 second(s), 20 queries .
