查看: 139|回复: 0
新捷达用5W30机油好吗,新捷达专用机油型号
发表于 2025-9-28 06:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众新捷达可以使用5W30机油的,新捷达专用机油型号是SG 5W-40。发动机机油是影响发动机功能和使用寿命的重要因素,捷达出厂时已加注优质复式粘度机油,除极端炎热气候,否则5W30和5W40差别并不大,该机油可全年使用。
    购买机油的原则是“没有最好,只有最适合的机油”,首先是推荐大家使用整车厂商推荐的规格,大家选购机油时务必选择对应的规格。如果你比较在乎价格,而且行驶里程较多,换机油比较频繁,使用矿物油和部分合成油也行,但如果你开得很少,一年才换一次油的话,推荐使用好一点的,全合成油。
    选择润滑油品牌,在意机油的长效性,可以采用美孚机油;在意机油对发动机的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式发动机,积碳在高速运转时容易产生,因此可选择拥有强清洁性能的壳牌全合成机油。
    至于粘度等级,比如有些欧洲和日系的厂商,近年来出于环保和节油的考虑,会推荐使用5W-20这类低粘度的机油,大家只要按照厂商的推荐即可。当然,如果厂商没有特别规定的话,大家可以参考用车环境选择机油,一般情况下来说,市面上比较常见的0W-40、5W-30和5W-40这类机油的适用性比较强,能适合中国大部分地区的气候和大部分车辆的使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162481.html
GMT+8, 2026-11-15 15:07 , Processed in 0.096183 second(s), 20 queries .
