查看: 149|回复: 0
奥迪Q3保养用什么机油好,奥迪Q3用5W40还是0W40
发表于 2025-9-28 06:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪Q3使用的机油型号为5W40,0W40和5W40相比,区别在于低温流动性,也就是适用的最低气温。在我国,大部分地区使用的是5W40,只有少部分地区(如哈尔滨)应该使用0W40型号机油,确保发动机能够正常启动,所以车主们可以根据车辆的驾驶环境进行选择。
    以下适合奥迪Q3保养时所用的机油
    1、奥迪官方原厂机油:对于车主来说,一般在4S店进行保养的情况下可以采用官方原厂机油,根据保养手册或者4S店的建议进行更换,同时也要根据车型进行更换,一般该种的机油价格为438元/4L,总体价格上并不算太贵,但是相对于其他机油来说也并不能说的上便宜。
    2、美孚1号5W-40全合成机油:而对于一些不在4S店进行保养或者想使用其他机油的车主来说,美孚也是一个不错的选择,但是建议车主在购买渠道上应该选择一些官方正规的进行购买,以防止购买到劣质机油,该款机油的SAE级别为SN,目前市场价格大概在430元,其实相差不大。
    3、嘉实多极护5W-40全合成机油:嘉实多作为一款大品牌的机油,在目前的市面上也是比较常见,但是车主在购买的时候切忌要买到一些正品,一般市面上的价格大概在420元左右,相比前两者也是相差不大。
    4、超凡灰喜力全合成5W40机油:作为壳牌来说,不管是在知名度还是质量上都是具有很高的保障,但是在价格上也不便宜,一般SN级别的大概在430元左右,其实跟其他进口机油也相差不大。
    机油的质量等级是SJ或SN的前面两个英文字,粘度等级是5W-40后面的一组数字,选粘度等级是要根据汽车使用阶段的气温选择的。如果选质量等级,那就要看你的汽车的使用率了,使用率高的且每月都上千公里以上的,就用高档次的机油,这样就可以延长些时间,减少去保养的次数。反之,使用率低的半年都用不到5000公里,就用价格低一点的机油。
    至于哪种更划算,那就要根据机油的价格才能说得上了。最高挡次的机油是SN级别,其次是SM级别,最常用的是SJ级别,还有全合成机油最贵,半合成机油,矿物机油价廉等等,品牌就更多了可选择你合适价位的买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162386.html
GMT+8, 2026-11-15 14:21 , Processed in 0.059922 second(s), 20 queries .
