查看: 131|回复: 0
散热水箱表面多久清洗一次
发表于 2025-9-28 06:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热水箱是沒有固定的清洗周期的,假如散热水箱表层比较脏了,那么就去清洗一下就可以了。汽车基本都是有散热水箱的,由于汽车的发动机是水冷的,水冷发动机是依靠防冻液在发动机内不断循环实行散热的。而散热水箱是给防冻液散热的。防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另外一条是小循环。在发动机刚起动时,防冻液是实行小循环的,这个时候发动机的温度比较低,防冻液实行小循环有利于发动机很快的升温。防冻液在实行小循环时不会经过散热水箱散热。在发动机起动一会到了正常工作温度后,防冻液会实行大循环,这个时候防冻液会经过散热水箱散热,这样子可以将发动机维持在合理的工作温度范围内。防冻液是需要定期更换的,假如长时间不更换会影响到防冻液出现冰点上升和沸点下降的状况。假如出现了这样的状况,会影响发动机的正常运转。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换防冻液,而且在每此更换防冻液时基本都要将冷却系统内的旧防冻液放干净,然后才在加入新的防冻液。在购买防冻液时,一定要选大品牌的正品产品,而且一定要从正规渠道购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162312.html
GMT+8, 2026-11-15 14:48 , Processed in 0.090617 second(s), 20 queries .
