查看: 82|回复: 0
奥迪a6l机油标尺在哪,奥迪a6l看机油位哪个键
发表于 2025-9-28 06:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A6L使用的是电子油量计,通过车内的MMI显示器可以查看机油的油位。点击按CAR键然后选择汽车系统,选择最右边的保养维护界面。在发动机到达正常工作温度并且怠速运转一段时间后熄火,再重新将电源接通到ON挡,等待两分钟后就会显示机油的液位。电子油量计的使用方便了车主检查机油的液位而不用弄脏双手。
    电子油量计的使用,有利也有弊。对于奥迪A6L这类高端车,使用电子油量计是属于提高了逼格,也方便了车主去检查机油的液位。但从另一个角度,这个电子油量计反应的机油液位真的准吗?起码用机油尺看是肯定准的。
    对于有经验的车主来说,机油尺会比电子油量计更受欢迎。因为通过机油尺,不仅可以看到机油的液位,还能看到机油油质,由此判断发动机内部部件的情况以及是否需要更换机油。不过这部分车主应该还是占少数吧。
    对于奥迪车型来说,一般使用的是5W40型号的机油,对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可选择美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,推荐使用壳牌机油;需要具备强油膜韧性的机油,便可以选择嘉实多。像涡轮增压式引擎,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可采用矿物油、半合成油,如果车主预算多,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎构造较为精密,运作环境更苛刻,使用的机油性能需要更好,需要流动性较好的润滑油,最好采用全合成机油。
    相关热搜:
    1、机油一年换一次行吗
    2、机油少了可以直接加吗
    3、机油刚好在上限可以吗
XXX:https://www.che9.com/wenda/162401.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.156701 second(s), 20 queries .
