查看: 113|回复: 0
奔驰e级机油粘度等级,奔驰e用什么机油好
发表于 2025-9-28 06:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奔驰e级原厂机油,奔驰4S店统一使用的是5W40型号机油,奔驰E200/300每次保养需更换7升机油,而奔驰E320则需8升机油。因为发动机效率很高,拥有高压缩比使得引擎内部温度偏高,通过高粘度机油以改善发动机运行条件,更好的降低发动机内部的温度。
    对于机油品牌的选择,侧重于机油的长效性,可以采用美孚机油;需要机油具备较强的清洁能力,建议选择壳牌机油;需要强油膜韧性的机油,建议采用嘉实多。比如涡轮增压式引擎,其容易在高速运转时产生积碳,所以可使用具有强清洁能力的壳牌机油。
    自然吸气引擎对机油品质要求较为一般,可以用矿物油和半合成油,而预算允许的话,可使用全合成机油。涡轮增压发动机与自吸式发动机比较,其引擎内部比较精密,运行条件更复杂,使用的润滑油油品更高级,需要流动性较好的润滑油,并且最好是全合成机油。
    粘度标号的选择,一般在冬天的时候,大部分地区用5W就可以了,但北方的部分地区(如黑龙江)则最好使用0W,获取更好的冷启动性能,以适应当地的环境温度。对于高温粘度来说,一般使用的是40,但如果是经常在交通拥堵路况上行驶、车辆使用年限较长、属于长途运输重载车辆等情况,机油粘度可以适当提高,例如采用0W50机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162354.html
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.058795 second(s), 20 queries .
