查看: 128|回复: 0
斯柯达昕锐用什么型号机油合适,昕锐机油加多少升
发表于 2025-9-28 06:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  斯柯达昕锐一般使用5W30型号机油,保养时,机油一般是加注3.8升左右,不到四升。机油加注完成后用油尺检查一下,切记添加过多过少的机油,否则会对发动机造成一定的影响。
    机油过多易造成发动机负荷增加,影响动力;时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。机油油量过低通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是很多靠曲轴飞溅润滑的部件,磨损加剧甚至损坏。
    自吸发动机对机油要求不高,可采用矿物油、半合成油,而预算多的话,可以使用全合成油。涡轮增压发动机跟自吸式相比,其引擎内部比较精密,工作环境更复杂,对机油性能要求更高,须要流动性更好的润滑油,且最好是全合成机油。
    对于润滑油品牌的选择,需要具备长效性的机油,可以采用美孚机油;注重机油对发动机的清洁,可以采用壳牌机油;须要采用强油膜韧性的机油,提倡采用嘉实多。例如涡轮增压式发动机,其在高速运转时容易产生积碳,所以可使用拥有强清洁能力的壳牌全合成机油。
    新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。汽车维修专业人士认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。
    但如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。
    提示:平时很难通过肉眼或者触摸来决定机油是不是该换了,不过在长期使用之后,机油会累积大量杂质,如果不及时更换新油,这些杂质久了就会磨损引擎,缩短车子的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/162343.html
GMT+8, 2026-11-15 14:12 , Processed in 0.094386 second(s), 20 queries .
